Skymaster SONS DVB-T Receiver DTL 1000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Sonstige SONS Skymaster DVB-T Receiver DTL 1000 |
BID = 417034
Louis Cyphre Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Hannover
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Skymaster
Gerätetyp : DVB-T Receiver DTL 1000
Chassis : 3951
Hallo, ich habe Probleme mit meinem DVB-T Receiver.
Ich habe ihn lange nicht benutzt und jetzt nach dem ich ihn angeschlossen habe, gibt er nur ein Audiokanal wieder, nämlich rechts.
Ich habe Verkabelung und alles (u.a. Resett durchgeführt) überprüft, aber es liegt definitiv an dem Receiver.
Zudem pfeift er ein wenig, wenn ich das Netzteil anschließe. Das Netzteil scheint zu funktionieren, gibt auch die erforderliche Spannung wieder.
Ich weiß desegen nicht, ob die beiden Sachen zusammenhängen oder nicht. Für einen Rat wäre ich euch sehr dankbar.
BID = 417204
sam2 Urgestein
Wie alt ist das Gerät denn?
BID = 417662
Hallo, das Gerät ist ca. 2,3 Jahre alt.
Mit dem einen Kanal funktioniert so: 5 Minuten funktionieren beide Kanäle, aber dann schaltet sich ein Kanal automatisch aus.
Vieleicht hängt das Problem mit dem leisen aber hohen pfeifenden Geräuscht, die man sonst von manchen Trafos kennt. Hat jemand eine Ahnung vohier das Geräusch stammen kann? Ich kann es nicht lokaliesieren und vom Netzteil kann es nicht kammen, weil es ein externes ist.
Für eure Antworten wäre ich euch dankbar.
BID = 417701
| | vom Netzteil kann es nicht kammen, weil es ein externes ist. |
Das heißt nichts. Auch dann kann es noch ein internes Netzteil geben das aus den 12V vom externen Netzteil diverse andere Spannungen erzeugt.
BID = 417703
Vielen Dank, das stimmt, es gibt ein internes Netzteil, dass die Spannung von 12 auf 5 Volt reduziert. Ich habe ein anderes Netzteil angeschlossen und das Pfeifen ist immer noch da. Kann es sein, dass dieses Pfeifen von den Kondensatoren kommt? Danke
BID = 417706
Ja, das ist möglich. Es kann aber auch ein Wandlertrafo oder eine Induktivität sein.
Der Tonfehler könnte durch Wärme entstehen und kann evtl. mit Kältespray gefunden werden.
BID = 417721
Danke, nur kurze Frage, wie finde ich die Fehlerquelle mit Kältespray. Was soll ich damit behandeln und wie zeigt sich der Fehler.
Wie schon gesagt, 5 min. alles in Ordnung und dann nur ein Kanal. Das Pfeifgeräusch ist ganze Zeit zu hören, aber seine Quelle kann ich nicht lokalisieren.
Vielen Dank im Voraus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314036 Heute : 8814 Gestern : 12485 Online : 266 16.11.2026 16:30 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0473411083221
